主题:【分享】用在超净室内的超净工作台和通风橱是一回事吗? 听说有直接把风排到室外的工作台,可以达到两者功能的合并,有这样的工作台吗?
浏览0 回复10 电梯直达
sara_gong
请有实际操作经验的给些专业说法
您可能想找: 超净工作台(超净台) 询底价
去年冬天
不是一回事
至少以前我们用的超净工作台就没有排风的功能
雾非雾
原文由 7336167 发表:
不是一回事
我们以前用的超净工作台是把空气抽了经过过滤器(我们用的有四组)过滤吹到台面上,然后不断往外吹,形成个无菌的风幕,保证工作台区域的无菌程度。
wsy18
一般通风柜是通过排气风机把柜内的不洁空气排出到室外,柜内是负压的。
超净工作台是用风机把柜外的空气通过高效过滤器净化后充满柜内,并通过操作窗口排出,在柜内形成一个洁净的无尘区,所以柜内是正压的。
chemistryren
我也想有这样的设备呢...现在的通风实在不行,一开机实验室味道太浓了.
sara_gong
原文由 mcds 发表:
原文由 7336167 发表:
不是一回事
超净工作台、通风橱的工作原理我知道, 这个不是重点, 保证无菌的那是用在生物方面的吧。  没有半导体的专业人士出来给点看法吗? 你们是如何处理这两个东西的?有能达到两者功能的工作台吗?  厂家提供几个? 非常感谢!
wsy18
从原理上分析,这两种功能是不可能统一在一起的。建议还是分开为好。
如果硬要统一,因为你要经常更换高效过滤器,在使用的成本上也是难以承受的。
wsy18
原文由 chemistryren 发表:
按照你的情况,一般是排风量不够引起的。可以换大风机,或者减小排风柜的开口面积。
sara_gong
原文由 wsy18 发表:
外界是千级, 前处理要求是百级,也就是百级工作台了, 通风橱内的环境最多也就可以达到千级和外界一样的效果, 但前处理是浓酸消解, 基本上都需要在通风橱里进行了,对这个矛盾要如何把它们协调掉呢?  统一的成本高是可想而知的, 没想到其它办法还, 大家谁有好办法, 感激!
zoulin861
我们有你说的设备,呵呵.
邹林13811919943
北京奥创.
http://www.acxy-lab.com
chemistryren
原文由 wsy18 发表:
今天来了几个人把风机换了个功率大点的...风是大点了,就是不知道够不够.下次做了就知道了.
