主题:【求助】多长时间就需要考虑更换炬管?
浏览0 回复31 电梯直达
多长时间就需要考虑更换炬管?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
仪器的检测结果没问题,炬管没有坏,炬管就一直用着,定期做维护。
原文由 tang566(tang566) 发表:仪器的检测结果没问题,炬管没有坏,炬管就一直用着,定期做维护。
一般测完很多金属,炬管发黑并且上面有积盐等,迫不得已需要更换清洗
不忘初心
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
这个很难界定,有的矩管新的强度都很低,用不?
比如710强度最低有个标准,5ppm Mn强度要达到多少pcs?
次元之暗面
一般不损毁都不换矩管。除非经热王水浸泡,其他部件也确认正常时目标元素强度依然不能满足检出限,才会更换。
Insm_be4132bb
需求扩口直径42*窄口直径32*172mm的2个,电话:15755166006
2018/11/30 20:27:02 Last edit by tang566
Insm_be4132bb
Insm_be4132bb
您好,您知道哪里有卖炬管的吗?
原文由 Insm_be4132bb(Insm_be4132bb) 发表:需求扩口直径42*窄口直径32*172mm的2个,电话:15755166006
具体ICP品牌和型号,一般设备有耗材编号,对应去买
不忘初心
