原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:还跟那些方面有影响呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:跟抽风有无影响?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
看不太懂楼主的帖子?
哈哈,我的意思是说水平尾焰表现的比垂直尾焰更严重些,那么为什么会是这样了,需要多方面考虑原因了
抽风也是一方面,尾焰温度低些,抽风应该容易抽上去,
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:水平矩管如果径向观测的话那不就跟垂直矩管一样了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:还跟那些方面有影响呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:跟抽风有无影响?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
看不太懂楼主的帖子?
水平观测时间又长。观测范围广,干扰是必然的
水平炬管观测可以检测到整个分析通道谱线发射,尾焰区的温度要比观测区的明显低,所以该区域的组成比较复杂,不象观测区主要是离子和原子,除此之外还有分子碎片和分子,同时背景辐射也比垂直观测的要严重,因此干扰严重
