请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:如果有专门针对水产品的消解方法,最好依照方法执行;如果没有,自己可以对这个方法进行一个确认,这个过程好像比较麻烦的。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:你得方法是不错的国标方法,但用于ICP测定,可以不必赶酸,微波后直接转移定容即可上机
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 面对面想你(jackcong) 发表:如果有专门针对水产品的消解方法,最好依照方法执行;如果没有,自己可以对这个方法进行一个确认,这个过程好像比较麻烦的。方法确认需要考虑很多东西,比如线性,精密度,准确度,重复性,有标准物质也好,没有标准物质就要加标
原文由 小树123_2009(v2778390) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 面对面想你(jackcong) 发表:如果有专门针对水产品的消解方法,最好依照方法执行;如果没有,自己可以对这个方法进行一个确认,这个过程好像比较麻烦的。方法确认需要考虑很多东西,比如线性,精密度,准确度,重复性,有标准物质也好,没有标准物质就要加标方法那时候是改过的,应该是为了节省酸和时间.
原文由 小树123_2009(v2778390) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:你得方法是不错的国标方法,但用于ICP测定,可以不必赶酸,微波后直接转移定容即可上机这样会不会酸度太高了?
