原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是的,我的意思是指测试完之前那一两个样品,如果是一些溶剂之类(我们平时的样品出了成品油漆之外还有半成品,原材料)的话,一般是不含17种元素的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我一般看情况,如果后面测一些17种金属含量比较高的那我会用40%的酸先冲洗一段时间,然后用纯水冲洗;如果后面测的样品很“干净”,基本不含17种元素,那我可能就只是用纯水稍微冲一冲就算了。
好办法,不过楼主经验丰富,不然也不会能判断后面的啊
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:Al是最普遍的,Sr、Zn我感觉还好。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是的,我的意思是指测试完之前那一两个样品,如果是一些溶剂之类(我们平时的样品出了成品油漆之外还有半成品,原材料)的话,一般是不含17种元素的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我感觉外面测玩具里面的不管贴纸,色粉或者成品什么的,貌似AL,SR,ZN都是普遍含的啊!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:Al是最普遍的,Sr、Zn我感觉还好。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是的,我的意思是指测试完之前那一两个样品,如果是一些溶剂之类(我们平时的样品出了成品油漆之外还有半成品,原材料)的话,一般是不含17种元素的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
也可能正是因为如此,所以美泰对这3个元素的限值都比较高。
