主题:求助 ICP中钼偏低的原因
浏览0 回复24 电梯直达
dongbf21
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位老师:
    ICP测不锈钢中的钼为什么偏低呢???钨对钼有影响,但是钨含量不算高是1.00%.
推荐答案:luyu25066回复于2005/06/12
用王水溶解,在加高磷酸加热看看.
补充答案:
zjy_95回复于2005/06/15
能否告诉我你的内标液是什么?
zhangwuji回复于2005/06/16
称取0.2g的铁溶后加入样品中含有的成分(4点),然后冒烟.加入2ml的内标液,定溶在100ml容量瓶中.
你能保证所用的铁足够纯,不含钼吗?否则,钼结果会偏低. 用标钢作标准系列应该好一些.
tzl75回复于2005/06/17
以前在论坛上发过一个以铯做内表的资料,你可以看看是否适合你的情况
nikang3148回复于2005/06/12
应该考虑预处理的方法
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
luyu25066
luyu25066
renzhihai
nikang3148
seanwen
tzl75
好象这个问题我曾经谈过,并且发过一个干扰的谱图,你仔细在ICP-OES论坛找找
dongbf21
原文由 renzhihai 发表:
请说出你的样品的消解方法
王水溶,硫磷混酸冒烟.是不是没有把样品全部溶解掉???我试过用硫磷混酸直接溶,但是做的结果和王水差不多.
tzl75
我几错了 ,哪个是钛的,影响情况你可以做干扰元素影响的实验来确定他是否有影响,还有一个就是要仔细分析谱图
dongbf21
dongbf21
做标钢时还能对上,但是做样品时就和化学法对不上了啊!!
