主题:【讨论】冷却循环水多久更换一次?
浏览0 回复27 电梯直达
abcpgf
冷却循环水永久了,颜色都看着不舒服,更别说对冷却的效果了。那你们多久换一次,三月还是半年?有没有直接加了就不换的,还是从来没换过?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
一般我们三个月换一次,可以拆下来看看,清洗那过滤网与换水也不麻烦啊!
abcpgf
tang566
雾非雾
用蒸馏水,加入抑菌剂或防冻液,盖严水箱盖,半年换一次也行。
光谱小生
cinderella----
我们的冷却水几乎没换过,都是看其少了之后直接往里面加的。。
依风1986
原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:
需要更换的,有的水吃长期不换,水质变差,还有长青苔的可能性,加水之后一般还要滴几滴杀菌剂
tang566
仪器用了多久了?
newjame
一般三个月就可以换了,不然里面颜色就变的很难看,我们一般用的DI水换这样水质要好些。好像有的公司直接加的自来水吧
依风1986
原文由 newjame(newjame) 发表:
直接加自来水没听说过,我们有加日之泉蒸馏水的
