主题:【分享】九牧等多品牌水龙头被爆铅超标 商家死活不承认
浏览0 回复18 电梯直达
依风1986
日前,上海市质监局发布质量监督抽查结果显示,在68批次水嘴(水龙头)产品中,不合格的有21个批次,其中6个批次的产品铅含量超标。市售水龙头究竟咋样?
无商家承认水龙头含铅超标,有国外品牌甚至高打“无铅”牌
近日,记者来到北京市朝阳区亿客隆建材市场,这里销售的水龙头价格相对便宜,几十块钱就能买到。几家销售水龙头的店主表示,没听说过水龙头能析出铅,表示“质保两年,漏水可以拿来换”。
随后,记者在红星美凯龙北五环店和集美家居北苑店发现,在售水龙头的材质基本为铜或不锈钢,标价从数百元到数千元。对于铅超标的说法,被上海质监部门曝光铅超标的摩恩、得而达、九牧等多个品牌的门店销售人员均表示,可提供旗下产品的合格检验报告。九牧的商家还直接把检验报告贴在店内,显示龙头铅含量均符合相关标准要求。
国外品牌得而达甚至打出了“无铅承诺”。据销售人员介绍,该产品为铜质,采用了钻石密封技术以彻底隔绝水路与金属的直接接触,铅污染为零。另外一家知名品牌的销售人员则表示,其水龙头成分为铜、镀铬,该产品采用了净铅技术,取得中国环境标志产品认证。
铜合金铸造工艺带来铅超标隐患,目前国标未规定铅析出限量
对于商家的说法,中国政策科学研究会铅防治专家委员会副主任委员傅松涛指出,“无铅”龙头采用了含铅量较低的原材料及相关工艺,但目前技术还难以做到真正的“0铅”。
中国五金制品协会建筑五金分会秘书长陶佩贞表示,即使是质量较好的铜合金,其中也含有铁、铅、锡、锰等微量元素。铅与空气接触时,表面会很快氧化,生成一层保护膜。但水能使铅的保护膜脱落,从而造成水嘴中铅元素的析出。
中国标准化协会理事长纪正昆介绍,目前国内市场上水龙头最主要的基材是铜或者合金材料,在电镀等表面处理工艺中,又使用了大量的铅、铬等重金属元素。“这些重金属元素在日后漫长的使用过程中会渐渐析出,溶解在饮用水中。”
北京建筑材料检验中心水暖卫浴检测部主任赵钢认为,铅析出的最主要原因是市场主流的陶瓷芯片水龙头受到工艺限制,必须用铜合金铸造,这就带来了重金属铅可能超标的问题。
据悉,目前国内有关水嘴产品执行的强制性国标《陶瓷片密封水嘴》(GB18145—2003)与强制性行标《水嘴通用技术条件》(QB1334—2004)均未对铅等有害物质的限量作出规定。
国家质检总局在接受记者采访时表示,国标《陶瓷片密封水嘴》(GB18145—2003)的修订工作已经启动。新标准对包括铅在内的12种金属元素的析出量进行强制规定。新修订标准发布后,铅检测统计值应不大于5μg/L。
据悉,国家质检总局正在安排有关技术机构对水龙头铅含量开展风险监测。待新标准发布实施后,将会针对水龙头重金属析出等项目进行监督抽查,督促企业贯彻落实标准要求。
专家建议选购知名品牌的水龙头,早晨打开水龙头放掉“第一段水”
市民应该怎样面对水龙头析出铅的问题呢?陶佩贞指出:“正常情况下,析出铅的问题并不严重。”但他同时也提醒,市民在使用水龙头时,最好放掉第一段水。“一般来说,次日使用之前,要把隔夜积存在龙头里的水先放掉,然后再使用。”
傅松涛指出,儿童铅中毒是多个方面、多种因素长期累积的过程。不将“第一段水”用来给孩子做饭,是从水龙头取水环节防范幼儿铅中毒的有效做法。他表示,只要注意使用方法,无需过度担心水龙头的危害。
专家建议,选购水龙头应先看表面是否光泽均匀,再靠近闻一闻,大多数劣质水龙头内壁的胶质含有害化学物质,会有较重的胶味。“尽量选择知名品牌的正规产品,质量还是有保证的。”陶佩贞说。
此外,专家表示,预防铅中毒,应尽量远离尾气、油漆等物质,同时多吃水果蔬菜等有助于排铅的食物
该帖子作者被版主 yuduoling4积分, 2经验,加分理由:加分
yuduoling
依风1986
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
铅进入人体中,很难排出的
可以补充一些水果之类的
wccd1
依风1986
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
铅中毒有什么表现?
激惹、多动、注意力不集中、攻击行为、反应迟钝、嗜睡、运动不协调,严重者有狂燥、视觉障碍、神经瘫痪等。血铅水平100ug/dl时可出现头痛、呕吐、惊厥、昏迷等。
qianguiyun1
依风1986
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
铅是怎么带入到水龙头中的?
水龙头本身含铅,长期随着自来水,自来水是含有消毒剂如次氯酸什么的,迁移进去到水中
qianguiyun1
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
铅是怎么带入到水龙头中的?
我看楼主说铜质的也有铅?
依风1986
铅是怎么带入到水龙头中的?
我看楼主说铜质的也有铅?
成分里面可能含有铅啊!
qianguiyun1
铅是怎么带入到水龙头中的?
我看楼主说铜质的也有铅?
成分里面可能含有铅啊!
那就是铜纯度不高?
依风1986
铅是怎么带入到水龙头中的?
我看楼主说铜质的也有铅?
成分里面可能含有铅啊!
那就是铜纯度不高?
含铅那是肯定,至于铜纯度不高,就不清楚了,毕竟可能还含有其它重金属啊!
