请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 深白色的L(v2999817) 发表:比如说待测溶液中浓度为1ppm,我做了5,10,15ppm的3组标准溶液,以5,10,15ppm为横坐标作直线,假设强度为5,10,15,则斜率为1,若以总浓度为横坐标,则斜率应为5/6,10/11,15/16,连直线都不是了,而且原理上后者应该是对的才对啊
原文由 tang566(tang566) 发表: 强度不是假设的,需要用仪器测出来。
原文由 活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:楼主应该再把标准加入法的原理学习一下。样品浓度是未知的,你怎么计算待测液的总浓度?
原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:y=ax b和y=k(x n) b,截距b很小,可忽略,建议楼主动手做做吧,另外,斜率肯定是不一样的,因为,标准加入的目的就是校正“”基体效应导致的信号抑制“”,如果斜率一样那就不需要标准加入了
