我来一一回答吧:
一、ICP由于各个厂家的功率不同,所以我说的功率也不全部覆盖,我给瓦里安的ICP配过UPS,还是我们论坛的朋友呢。ICP+水循环+电脑(激光打印机不要接,因为打印过程中电流较大))配的15KVA延长30分钟的UPS。
二、GC-MS一样的道理,厂家不同功率不同,本人接触最多的就是安捷伦的GC-MS,一般6KVA的UPS就够了,能接主机、泵、电脑(不要接打印机)。
三、至于UPS供电时间,一般是在1小时左右的居多,有很多UPS都是在仪器购买了遇见停电之后才考虑购买的,加上实验室的空间比较狭小,所以后备时间较长实验室的空间也无法满足放置UPS电源,当然前期计划考虑UPS电源的除外。
四、UPS电源工作原理大致是:
交流输入---整流(直流)---逆变(IGBT)---交流输出
请参考18楼我的回答
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130610/4785246/index_2.shtml五、UPS自身损耗问题,由于高频式UPS没有那些损耗大的功率器件,所以高频式的自身损耗可能在额定功率的1-2%左右,而工频式的自身损耗由于变压器自身损耗大,所以相对自身的功耗也比高频式的要高一些,应该在3-5%左右,我测量过一台15KVA的自身损耗,在3A左右,也就是600-700瓦左右。
六、空间问题,请看自己实验室的实际情况吧,唯一的要求就是前后左右离物体自少40公分左右,方便散热与维修/维护。
七、UPS要求环境干净整洁、环境温度要求在0-40度,最适宜的温度在20-25度左右,湿度要求在0-95%无结霜,最好不要有腐蚀性气体,因为这样容易腐蚀电路板。
八、电池放电时间一般要求在不停电的情况3-6个月一次,如果期间有停电可以适当的延长放电的日期。
九、平常的维护一般就是清理内部电路板上的灰尘(包括其他地方,尤其是风扇处),紧紧接线地方的螺丝,看看是否有松动,用完用表测量一下输出电压是否正确,拉下UPS输入的开关或是拔掉电源给电池放放电,看看能提供多久的时间。
完毕
呵呵,你的问题可真长啊。
