主题:【讨论】PM2.5离我们有多远
浏览0 回复19 电梯直达
透明
        2013年6月10日南京市空气中PM2.5小时浓度自21时起明显升高,至23时建成区达366微克/立方米。依据空气中颗粒物组份分析,黑碳、钾离子等指标异常升高,初步判断此次PM2.5浓度升高是受秸秆焚烧影响。
该帖子作者被版主 燕飞4积分, 2经验,加分理由:不是禁烧了么?
透明
鸟儿—飞翔
这个PM2.5是个什么概念啊?对人的有害程度怎样?
该帖子作者被版主 mansonyang2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
透明
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:
细颗粒物又称细粒、细颗粒。大气中粒径小于或等于2μm(有时用小于2.5μm,即PM2.5)的颗粒物。PM2.5表示每立方米空气中这种颗粒的含量,这个值越高,就代表空气污染越严重。可吸入颗粒物又称为PM10,指空气动力学当量直径在10微米以下的颗粒物
虽然细颗粒物只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。细颗粒物粒径小,含有大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
wsy18
为什么不能把秸秆粉碎还田做肥料呢?
金条
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
为什么不能把秸秆粉碎还田做肥料呢?
呵呵。。我当农民的  。。我最清楚。。因为那样成本高。。。而且麻烦。。放把火一烧 多省事。。
粉碎秸秆得买个粉碎机。。先集中粉碎。。然后还得再撒回去。。而且维护清洁太麻烦了。。。在工作中秸秆上有点小石头碎片什么的。。机器就会打坏。。。我们植物都是连根拔起。。。当然会有些泥巴杂物什么的。。。所以很麻烦。。。
我们的做法是做一个蓄水池。。。。把秸秆都仍进池子里。。让他们在有水的池子里自然腐烂。。。再用池子里的水浇灌。。。
wsy18
原文由 金条(shenmz) 发表:
为什么不能把秸秆粉碎还田做肥料呢?
这个办法好。
不过如果没池子也困难。
金条
原文由 金条(shenmz) 发表:
为什么不能把秸秆粉碎还田做肥料呢?
这个办法好。
不过如果没池子也困难。
是啊。。。做个蓄水池得上10万左右。。。一般的个体难以承受。。。
wsy18
原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 金条(shenmz) 发表:
为什么不能把秸秆粉碎还田做肥料呢?
这个办法好。
不过如果没池子也困难。
干脆扔进小鱼塘。
金条
原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 金条(shenmz) 发表:
为什么不能把秸秆粉碎还田做肥料呢?
这个办法好。
不过如果没池子也困难。
干脆扔进小鱼塘。
~~那鱼估计难逃解难呀。。。那水臭得很。。。
wsy18
原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 金条(shenmz) 发表:
为什么不能把秸秆粉碎还田做肥料呢?
这个办法好。
不过如果没池子也困难。
或者来个综合利用:烂秸秆、养鱼、种荸荠、腌咸菜或游泳……
