粉尘仪采用独特的测量方法,一旦给定单点的粉尘浓度值,整个量程将由仪表自动生成,粉尘仪自动跟踪浓度值的变化,不再需要手动设定。凭借重复性,可靠性和操作方便优越性,使得其广泛应用到各个行业的给料,过滤,环保等环节。典型应用:如高炉煤气 TRT 发电、煤气加压输送、粉煤加压气化、洁净煤工艺、燃气发电等。
粉尘仪的除尘系统:系统含有粉尘颗粒的气固两相流体在经过管道和除尘器的输送过程中,由于粉尘颗粒与粉尘颗粒、粉尘颗粒与管道内壁、粉尘颗粒与过滤滤芯及粉尘颗粒与烟道气体的碰撞和摩擦,将使粉尘颗粒带有静电电荷.其静电电荷量与管道内的气固两相流体中粉尘含量有直接关系,电荷量的算术平均值及扰动量的均方根值都反应出管道内粉尘含量.这种电荷转换被称为静电摩擦效应,或者称为静电感应。
粉尘仪开关采用交流静电感应原理,测量静电电荷的变化,来判断布袋除尘系统的运行是否正常。当布袋破裂时,管道中气固两相流粉尘含量增加,同时静电场强度增大。
粉尘仪的日常维护:
1、 首次安装维护,安装3天之后建议进行第一次检查,一个月之后再进行检查,如没有问题则可以一个季度进行一次检查维修,主要检查光学窗口是否被污染,清洁系统是否正常工作。
2 、正常维护,清洁光学窗口,酒精药用化字纯级的。
3 、检查空气过滤器,空气过滤器要定期清洁或是更换。
