主题:【求助】石墨炉升温的阶段出现爆沸的声音
浏览0 回复14 电梯直达
superstu
石墨炉升温的阶段出现爆沸的声音,这是什么原因?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
JIANNAN
应该是灰化时温度什的太快,调整灰化什温步骤试试。
lizzyxiaowen
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
也有可能是室内湿度太大吧
lizzyxiaowen
也有可能是室内湿度太大吧
夕阳
原文由 superstu(superstu) 发表:
爆沸的声音?是在灰化开始的瞬间吗?如是,是听到“刺”的一声响并同时伴有一股白烟水汽从石墨管窜出吗?
abcpgf
还是程序升温比较好一点,一下子太快容易出现爆裂的风险。
JIANNAN
原文由 lizzyxiaowen(lizzyxiaowen) 发表:
也有可能是室内湿度太大吧
这不是理由,室内湿度大会影响你仪器的光路系统和电路系统,但对你灰化够不成问题的,你想灰化时温度至少130度以上,这可能么?
sandhuang
superstu
原文由 夕阳(anping) 发表:
henkyq
我觉得是干燥时间不够,样品还有少量液体状体,灰化时瞬间升温造成的。延长干燥时间试试看
ldgfive
