主题:【求助】CU ZN CD PB FE CR NI 那个金属检测最稳定啊!
浏览0 回复12 电梯直达
iamal
我实验室使用的是GGX-9型号的吸光仪器!请问CU ZN CD PB FE CR NI 那个金属检测最稳定啊!他们的自动高压之后负高压一般要处于多少属于稳定!
做牛做马
原文由 iamal 发表:
CU和Cd都很稳定也很好测试,对于负高压处于多少属于稳定,不同的仪器有所不同,你的元素灯用的时间长短也有影响,
iamal
仪器很久了!灯管就不清楚了!我刚接手不久!最近准备实验室验证!要考核!烦!做了几次FE 和NI都很不稳定!
ldgfive
火焰法还是铜元素稳定。
国家验收标准也是用铜做检验元素的!
做牛做马
原文由 iamal 发表:
FE 和NI这两个元素也还是比较好测试的,只是你预热时间要长一点,如果预热足够长时间了,还是不稳定,你可以调大灯电流,再试试看。
唐伯猫点蚊香
原文由 iamal 发表:
最好有备用灯.GGX-9是北京地质仪器厂的一款仪器,带石墨炉的,效果不太好.
fyuocuk
Cu,Ni这两种元素你可以用来标定仪器的,相对比较稳定
Fe也不差
其他几种你就不要用来标定仪器了,底噪太高了
wanghandsome
如果用火焰法,这几个元素中,Cu和Cd应该最稳定,
无论是灯的稳定性,还是吸喷溶液时的稳定性,这不包括你前处理的因素,
其实Fe、Cr、Ni都比较稳定,只要前处理注意些,重复性和再现性都很不错,
Zn和Pb比较麻烦,不容易做好。
如果用石墨炉,就不好说了。
一般不用石墨炉检测Zn、Fe,除非有特殊要求。
alex233
原文由 wanghandsome 发表:
Zn和Pb比较麻烦,不容易做好。
如果用石墨炉,就不好说了。
一般不用石墨炉检测Zn、Fe,除非有特殊要求。[/quote
我是个新人,就我的感觉来说:火焰法的话PB和CU是比较稳定的,其他的做得比较少。
记得上次做大米中Cd的含量的时候仪器和方法的重现性都不太好,后来我师傅弄啊弄也就好 了···(*^__^*) 嘻嘻……
只是我忙着做其他的样品,都没跟着他做··都不知道是怎么解决的···哎
x345396114
原文由 iamal 发表:
CU稳定
chemistryren
原文由 iamal 发表:
我的经验是:火焰法中铜最稳定,自吸收效应也相对较小..铅也比较稳定,但灵敏度太低..锌稳定性还可以,不过比铜铅差些,高浓度时自吸收严重一些,会有一定的弯曲.镉灵敏度是非常高的,比锌稍差一点,也比较稳定.铁,铬和镍都不太稳定,而且高浓度弯曲比较严重..
