主题:【求助】原子吸收分光光度计重做了标准曲线后找不到前面测的数据了
浏览0 回复20 电梯直达
cinderella8612
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位高手,我使用AAS原子吸收分光光度计测样的时候,因为吸管堵了,拆卸下来透了透,又重新做了标准曲线,却在电脑上找不到前面测得的数据了,重做标准曲线之后测定的数据有,但是之前测得数据都没有了,这可咋办啊!请大家救救
推荐答案:pengshaolin回复于2011/04/25
对于原子吸收仪测试数据,在分析仪器雾化器堵塞前应先打印保存,然后清洗吸液管路或雾化器,不然有些仪器是会让前面测试数据丢失的.我也遇见过一次,楼主下次就不会出现类似问题啦.
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
abcdefghijkl123
数据可能是保存在C盘中了,要不就是你在分析时没有勾选保存数据
allab
秋月芙蓉
桌子下面少个八
LZ是选了“选定范围重测”功能吗?
还是新插入一条新的曲线?
arvid2007
对啊,楼主用的是哪个软件,吸管堵了,那测得的数据也不多准确吧。
cinderella8612
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
在重做标准曲线之前也点击了save啊,应该是勾选了保存数据的
cinderella8612
原文由 allab(allab) 发表:
数据错误,软件不稳定,从新来过吧
呜呜,样品被我同学手快都倒扔了
cinderella8612
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
哪个品牌型号的仪器,软件不一样的
是日本的仪器,型号不知道了,AAS的软件不应该都一样的吗?呜呜呜
cinderella8612
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
LZ是选了“选定范围重测”功能吗?
还是新插入一条新的曲线?
拆下来吸管之后,重新做了一条标准曲线,又重新开了机器,之后原先测得的数据就没有了
pengshaolin
