主题:【求助】液相压力流速问题
浏览0 回复27 电梯直达
阿三
最近做实验,液相开始出现压力不稳,流速不稳及变慢的现象,放任其这样,最终流速自己变为0,排气泡无果,
求大家支招解决
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
阿三
雪妖
有没有漏液的情况?排空阀拧紧了吗?是不是排空阀拧滑丝了?流速自己变成0,是仪器上变的吗?工作站的参数变化了没有,看看是不是工作站和仪器之间的连接有故障,单向阀清洗一下
不知道楼主的问题有没有解决?实在不行就打仪器厂家电话吧,他们更专业
naruto1988
naruto1988
我感觉好像售后都不是很方便不管是大公司还是小企业
阿三
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
没发生漏液 好像是单向阀脏了 超声后就好了 但用一天后又有问题了 请问雪版主 怎么能彻底解决呀
阿三
原文由 naruto1988(naruto1988) 发表:
有可能是进气泡了吧,或者是砂滤棒脏了
这个没问题
phyto
阿三
原文由 phyto(phyto) 发表:
单向阀脏了吧,可以取下清洗,也可以敲一敲
敲一敲不能彻底解决问题
xizhi
样品或者是流动相里的盐在单向阀里析出来可能性很大,把单向阀取出超声或者加热清洗
雪妖
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
那这样的话,你的试剂可能有脏东西了,单向阀清洗彻底一些,可以用稀硝酸,把所有的单向阀都拆下来全部清洗一下,先用稀硝酸,超声30min,用纯净水将酸洗干净,再用纯甲醇再超声一下,如果能用肉眼看见脏东西,换了甲醇再超声,存放溶剂的瓶子要定期清洗,别以为是放纯甲醇或者纯乙腈就不用洗,时间久了都会长一些絮状物,一般是一周就要清洗一次装溶剂的瓶子,吸滤头也按照单向阀的清洗方式都洗一遍,彻底洗一下,注意过滤,应该就好了,如果是进纯乙腈比价容易粘的话,将乙腈相配置成一定浓度的乙腈水溶液。
