主题:【求助】求助! 火焰原子吸收测重金属时,标准曲线的相关系数要求几个九?为什么?
浏览0 回复36 电梯直达
lee567
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我做火焰原子吸收测重金属Pb,Cd Cu Ni等只有Ni的标准曲线达到了三个九,其他的都只有两个九,行不行?还有测平行样时,RSD都比较大,一般要求小于多少?为什么?
推荐答案:chy813回复于2007/04/19
一般的说Cu比较稳定三个9没问题.我的方法是做完曲线再测第一个标样,如果误差在5%以内就用.
补充答案:
chemistryren回复于2007/04/20
楼主用火焰法测铅都达不到三个9,那一定是有问题了.
chaojidasheli回复于2007/04/20
我做镍的时候能够做到4个九。
bo_dou回复于2007/04/20
0.995以上读可以的
molybdenum回复于2007/04/21
RSD一般要求小于5%
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chy813
lee567
谢谢chy813!另外,还想请教个问题,比如待测土壤的样品比较多(60多个样),由于其异质性做线性范围较小,有些样品不再线性范围内,能不能先用比较好的线性先测一些样品,其余样品用另外的线性测。
wy397644852
chemistryren
tyjll
求美国瑞高2kg自动化加氯机资料,谢谢
tyjll@163.com
chaojidasheli
bo_dou
molybdenum
原文由 lee567 发表:
RSD一般要求小于5%
16
很多标准上对AA标线的线性和RSD都有规定的吧,可以去参考一下
xiaozouzi
我们用上海光谱的机器,工程师说RSD 要小于1%,很好达到。
如果你想用两个九的曲线,就用二次方程拟合后在测一个比你的曲线最高点高的浓度点,如果在误差范围之内,那么可用,而且还可以测一些超范围的样品,当然不能太高了,做完后还要用标准点验证。
