原文由 easonxie 发表:原文由 chemistryren 发表:
火焰法检出限高于0.005,所以不该用火焰法做的。不过你的石墨炉灵敏度也很低,居然都做到10PPB了。
那也有可能是超标吧?国标是规定不得超过0.005mg/L,单位是ppm,那不是就应该用火焰法做吗?而且我用火焰法做,即使样品没超标,那结果可以显示负值或者<0.005啊,标准曲线我是强制过零的。想不明白啊!
原文由 easonxie 发表:
我最近在做饮用水的镉,用火焰法做,国家规定的限值是不超过0.005mg/L,我做出来是0.01mg/L,我以为样品超标,后来觉得奇怪,又用超纯水去做测试,居然也超标,不可能吧?后来我又用石墨炉法去做同一份样品,单位是ug/L,又显示没有超标,到底是怎么回事?哪里出问题了?谁能教教我?谢谢!
用火焰法的时候,5个标准点是0.1,0.4,0.8,1.0mg/L,
石墨炉的时候,5个标准点是2,4,6,8,10ug/L.
原文由 easonxie 发表:
原文由 tome-zhao 发表:原文由 easonxie 发表:
1、饮用水的限值时0.005mg/L,就是5PPB啊,一般来说火焰镉的检出限为0.01ppm就已经时很好的仪器了,你用的标线浓度相对很高,曲线肯定向下弯曲,也就是曲线的斜率变小,你看看同样的样品是曲线斜率大的高还是斜率小的高啊!?
2、其实你用石墨炉做的标线的曲线仍然偏高,一般在0.5、1.0、1.5、2.0ug/L的浓度就好了。
