主题:【讨论】有没有人用石墨炉测砷,不用基体改进剂的
浏览0 回复12 电梯直达
lilyzhou204
由于样品比较干净,杂质很少,考虑不使用基体改进剂进行测试
在1-5ppb中只能得到非线性标准曲线,背景噪音较大,想请教有没有人这样做过
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wawawa
原文由 lilyzhou204 发表:
1-5PPb,您的吸光度分别是多少?配太低了吧?您要样品正常参考值是多少?
holycomcn
砷是低温元素,石墨炉中灵敏度较低,若不加改进剂,5ppb砷吸光度极低,1~5ppb当然无法呈线性。我用Pd做改进剂,50ppb才有0.1~0.2吸光度.
夜市
我尝试过用石墨炉测自来水中砷,不加改进剂效果不好。
我当时加的硝酸镍。
卡布奇诺
浪淘沙
3324974wang
请问基体改进剂怎么加?加多少?还有砷的标线是怎么样的呢?
ldgfive
原文由 lilyzhou204 发表:
这个元素测石墨炉,不加基改好象做不了。
tingxi
我做砷很少加改进剂,一般是通过稀释样品或者减小进样体积来控制背景,废水样品通过消解来去除干扰。干净的水样一般加酸后直接测量。下面是标准曲线,标物吸收轮廓线(进样体积10ul)。
tingxi
lilyzhou204
多谢大家指点,我还是加了钯做基体改进剂,结果好很多
