主题:【求助】弱弱的问一句原子荧光和原子吸收的灯能互用吗
浏览0 回复7 电梯直达
jkyjxdd
原子吸收和原子荧光的检测器原理似乎是一样的,只是对样品激发的方式不同,而且它们好像用的都是空心阴级灯,那么请问原子荧光的灯能换到原子吸收上测吗
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小鸟飞翔
E = h·v
应该不能混用,
原子吸收的灯跟检测限是在同一光路上的,即检测器是通过记录灯能量的衰减来获得信号值。
而原子荧光的灯跟检测器不在同一光路,检测器的信号不是直接来源于阴极灯,而是来自原子化器里面自由原子激发和回迁时发出的光。
原子荧光的灯,名字叫“高性能空心阴极灯”,他与普通空心阴极灯在结构上是不同的,“高性能空心阴极灯”是三电极的,比普通空心阴极灯多了一个辅助阴极。
因为原子荧光是用阴极灯发出的光来使原子激发,而原吸多数是用热能激发,所以荧光用的灯,要求有足够大的发光强度,而原吸用的灯,即使接口一样,电流一样,也不适合用于原子荧光
fyuocuk
原文由 jkyjxdd 发表:
好像可以的吧,我见过北京博晖原子荧光的灯和日立的原子吸收灯,貌似都是一个黑头2个金属尖头,应该是一样的吧
夜市
原文由 fyuocuk 发表:
原文由 jkyjxdd 发表:
切勿“好像”!
不同仪器的灯有区别,建议楼主咨询工程师。
ylylttt
原文由 bugs 发表:
应该不能混用,
原吸也是采用光进行激发,热能不过使代测元素变成基态原子,真正使基态原子变成激发态,还是用光激发,这个与原子荧光类似,不同点以上有人说了,
原吸测基态原子吸取的光,通过入透比来表示,也就是A.
原子荧光测激发到基态的光,也就是IF
你说的热激发在原子发射光谱中使用。
其他的观点同意
菜鸟先飞
安全第一,还是老老实实的,什么仪器用什么配件吧,出问题了就不是个灯的问题了。
桃花流水
