主题:【已应助】石墨炉原子吸收,进样10微升,铜铅镉,大家做到的曲线范围是多少?
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_82448a0e
推荐答案:huangza回复于2020/06/29
石墨炉测定铅曲线一般是0-40μg/L,浓度点设置为5.00μg/L、10.0μg/L、20.0μg/L、30.0μg/L和40.0μg/L;镉为0.50μg/L、1.0μg/L、1.5μg/L、2.0μg/L、3.0μg/L的标准系列溶液。而铜一般用火焰法测定。也可根据仪器的灵敏度及样品中实际含量确定标准系列溶液中质量浓度。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
huangza
登录后查看全部精彩内容
1
2020/6/29 16:52:31 Last edit by huangza
菜鸟一号
ldgfive
铜:0,10,20,30,40ng/mL
铅:0,5,10,20,30ng/mL
镉:0,0.5,1,2,3ng/mL
夕阳
我i使用的仪器:
Cd上限浓度4μg/L;
Cu上限浓度40μg/L;
Pb上限浓度50μg/L;
1
2020/6/29 12:11:42 Last edit by anping
Insm_82448a0e
原文由 夕阳(anping) 发表:我i使用的仪器:Cd上限浓度4μg/L;Cu上限浓度40μg/L;Pb上限浓度50μg/L;
进样体积是10微升吗
Insm_004e296c
wangjunyu
不同的仪器灵敏度区别还是比较大的,一般石墨炉进样量是20ul,cd一般是2-3ppb,铅可以做到60ppb
Simone999
我的进样20,铅可以做到40微克每升,镉1微克每升,铜20微克每升。
