主题:【求助】ICP-MS中的问题
浏览0 回复14 电梯直达
jintao8796
有公司称仪器其ICP-MS中ICP出来到质谱中检测的元素离子全部都为只带一个电荷的离子?这个能够达到吗?如果能够达到,用什么办法能够保证离子所带的电荷数只有一?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
haeckel
原文由 jintao8796 发表:
元素的电荷数是否为一,这要看元素本身外层电子的活泼性,说彻底也就是电离能,如果元素的双电荷电离能也很低的话,有可能是双电荷,并且还要看仪器本身所加的能量是多大。
歪门邪道读鸟书
原文由 jintao8796 发表:
全部为一价离子是不可能的,不知道是哪个厂家把话说的这么大啊。 所有厂家仪器都会有一个双电荷指标的,一般用Ba的 表示,控制在  3%之内吧,因为Ba的最易发生二次电离的离子,如果Ba的小于3%,则其他的元素也小于3%,而且双电荷引起的干扰非常少。只有少数几个元素。
kiwi-kids
二价离子肯定是少量存在的
Ar的电离能决定了Ar ICP是非常好的离子源
当然功率的不同双电荷离子比例会有所不同
掘地人
Ar高于大部分元素的一次电离能,低于大部分元素的二次电离能,用合适的功率电离,就能达到理想的效果了
karmeng
skychange
光哥
基本上就是在2%~3%的样子吧,这个通过仪器的调协还是可以基本消除的,一般是不考虑这个.但是100%都是一价的离子那也是完全不可能的.
偷学王小如先生的<电感耦合等离子体质谱应用>实例的.
chauchylan
内因与元素的电离能相关,外因与功率有关...二者共同决定元素所带的电荷量..
kiwi-kids
原文由 xsh1234567 发表:
北大邵老师那本理论上更有深度,呵呵
chauchylan
原文由 zhengxxx 发表:
原文由 xsh1234567 发表:
北大邵老师那本理论上更有深度,呵呵
是什么好书啊,能说出书名吗?呵呵...先谢谢了..
