主题:【求助】请教一下测量水体中COD时为什么会产生大量沉淀?
浏览0 回复10 电梯直达
zhe787904
问题一:我的是使用的哈希的CODmax的在线测定仪,他的消解所使用的试剂与实验室基本一样,只是量上有差别。但是发现水体虽然很清澈无杂物,但是消解后会产生大量大量沉淀。请教一下,除了氯离子以外,像硬度、酸碱度,会与硫酸汞发生反应生成沉淀吗,他们会影响COD的测量结果吗?
问题二:有时在抽取完重铬酸钾后,再使用同一计量容器抽取硫酸—硫酸银时(哈希的CODmax的在线测定仪抽取试剂使用同一计量试管),会发现残留在壁上的重铬酸钾有固体重铬酸钾析出,这是什么原因呢?
问题三:提一个与本题目无关的问题,如果要是不考虑仪器、容器、实验人员等因素,只考虑试剂的问题(也不考虑试剂取量),各个试剂的纯度对COD测量结果会有什么有影响?
问题三说明:提这个问题主要是最近购买一批试剂后使用觉得有问题,主要是出现问题一和问题三。能够直接看到的现象就是配制硫酸—硫酸银时,出现浑浊现象,而且浑浊一直不消失。让实验室做了一个实验,将0.19097g氯化铵溶入700ml蒸馏水中定容至1L,取该溶液3ml,加入10%硫酸汞溶液1ml(据哈希说明书,该量硫酸汞可络合掉3ml的5g/L的氯离子溶液中的氯离子),摇匀后,再加入1ml重铬酸钾溶液(80g/L),摇匀后加入3ml硫酸—硫酸银,出现大量沉淀。这怎么可能呢,大家帮忙分析一下。
有点乱,先谢谢了!
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
荷月
试剂各厂家关键的是保密的。在向厂家从新购买试试。
shangjinlaing
峰 (Davon)
觉的试剂有问题不妨换换试剂。换试剂比修仪器划算多了
zhe787904
其实换试剂还不简单啊,我想知道一些具体的原因,不想不明不百的.
yangxuejun117
“配制硫酸—硫酸银时,出现浑浊现象”就说明配试剂的水含有氯离子
yangxuejun117
yinwei
建议将水样做个简单的定性试验,加入几滴2%的AgNO3溶液,看一下是否有白色絮状沉淀,若有的话,则表明水样中可能有一定量的氯离子。
zengzhengce163
chy813
water-yang
