原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:自行检测报告中体现的是整体企业的工况啊, 按照产品/原辅料计算工况3t/10t=33.3% 这个企业就是一个家具加工厂,喷漆只是其中一部分,核算工况需要按照各个工序 的情况 详细展开嘛 报告中详细体现出各个工序的负荷,然后报告首页体现下 企业的整体负荷?
楼主,这就涉及到负荷计算的问题了,一般会有一个总的和各工序分的,有可能您的总的负荷是33.3%,但是喷漆的话不合适,因为上面的描述喷漆线只有两条
原文由 90后检测机构质量菜鸟(Insp_9533be6f) 发表:
根据报告需要描述,比如噪声检测体现总的没啥问题,单独测喷漆工序的话可以不用考虑下料、组装等环节
另外落下的问题是自行检测 不能体现出真实污染物总量和浓度。这就和您说的自行检测不计算总量相违背。
自行监测体现的是当时运行状态下的污染物浓度和排放量;如果企业有总量确认书,以这个数据判断不合适,理应考虑负荷
