气象一体化监测系统建立要求
气象一体化监测系统由传感器、微电脑数据采集器、通讯模块、观测支架、全天候防护箱以及电源系统等组成,是用于环境及气象灾害预警而设计的一款气象检测系统,它能够自动监测和存储气象数据,并通过数据模块将监测数据传输到气象数据库中,用于统计、分析或处理。
在气象一体化监测系统的安装方式中,比较常见的有固定三脚架安装和固定膨胀螺丝安装,这两种气象站的安装高度不能高于3米。在温室农业气象监测中,常选用的是三脚架安装方式,这种安装方式即不会破坏土壤的营养结构,也不会影响正常农业的种植活动,若搭配LED屏可随时查看室内环境数据。
气象一体化监测系统采用碳钢材质制作的三脚支架,漂亮美观。安装时,先将三个腿部拉杆和长腿分别固定到2个圆环连接件的U型槽中,然后将腿部拉杆的另一端一次固定到长腿上的转节上,转节朝向内侧,将文脚固定到长腿下方,衔接处螺钉、螺母、弹垫等连接。
气象一体化监测系统使用先进的传感器和计算机技术,对地面气象观测比人工观测更加快速,数据更加准确,更好的反映出大气进地面层的真实状况,能为天气预报、气候分析和科学研究提供重要的及时的科学依据。
