低功耗运行太阳能气象站
对于太阳能光伏发电系统或太阳能应用研究来说,精确的测量是重要的。太阳能光伏发电需要监测的指标除了太阳辐射之外,还包括许多产生影响的环境因素,例如,系统的基本供应量,环境温度、组件温度、风速、风向、光的成分,以及其他对光能转换产品影响的气象参数。
为了保证光伏电站的正常运行以及数据分析,通常需要配备太阳能气象站来监测光照度强度、周边环境温度、光伏组件温度等指标。气象站可以连接到监测系统上,由监测系统对气象站的数据进行显示、记录及分析。
![太阳能气象站]()
目前国内的太阳能气象站目前监测的参数一般有环境温度、组件温度、风速、风向及辐射强度。气象站主要由主采集箱、太阳总辐射采集器、风速风向采集器、室外环境温度传感器、表面温度传感器、总辐射传感器、风速传感器、风向传感器、485通讯、风杆、风横臂、传感器横臂等部件。可参考TWS-4B型太阳能气象站技术标准。
另外,在追日型光伏发电系统中,光伏发电系统可分为单轴和双轴追日两种方式。
