主题:【求助】标准品的保存与配制
浏览0 回复10 电梯直达
morning
1、本单位新购的进口标准试剂(糖精钠、脱氢乙酸、安塞蜜)全英文,本人有限的英文水平只能略知一二,好象说明上只说室温保存,使用前如何处理未加以说明,且脱氢乙酸含量仅98%(另两样均为99.9%),请问使用前是否需烘干?温度多少为宜?98%的脱氢乙酸能做标准试剂吗?是否称重时折算成100%即可?听说糖精钠也存在一个换算问题(称0.85克相当一克)是吗?怎么我们购进的试剂没有此项说明?
2、山梨酸、苯甲酸能否在适当温度下烘干?若能,多少度为宜?
诚盼各位大侠回复,先谢了!
老多_小多
我开始还以为楼主重复发帖,原来是站短
1.脱氢乙酸含量98%可以用的,折算为100%即可,糖精钠不用折算
2.山梨酸、苯甲酸参考标准处理即可
morning
hiei
不用烘干,98%和99%一般都是标准品的纯度,在计算不确定度时会用到。
消咳喘
morning
有人告诉我糖精钠要在120℃烘干,但我的标准试剂说明书上怎么没有这个要求呢?
消咳喘
原文由 morning(moonlight29) 发表:
这个好像不是吧,您还是仔细看一下标准物质的说明书吧。
anliu
梧桐
我们的没有折算,一般都是按照它的含量直接计算,98%也按照100%算。它既然是对照品,就没必要折算。你总不能把99.9%的也折算成100%吧?
毛毛
消咳喘
原文由 mengzhou(mengzhou) 发表:
是有很多单位这样使用。但是理论上是要折算的,尤其是有的标准品连98%都达不到。
