主题:【求助】关于Na和Si测试的问题???
浏览0 回复19 电梯直达
luxen110
热电ICP6300测Na和Si,Na标液浓度为:0.1,0.2,1.5,3ppm。执行自动寻峰的时候,588.9和589.5两条谱线寻峰失败,仪器问题描述为:曝光过程中峰已饱和,求解?Si标液用什么介质稀释?用硝酸配4个Si标液,做完线,回读一个标液时,结果比标液大了3倍左右,何解?求达人详解。。。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:假日发帖
tang566
luxen110
原文由 tang566(tang566) 发表:
回读的是那个浓度的标液?
Si标液:0.1,0.2,1.5,3ppm,回读第3个。
依风1986
如此浓度峰也饱和?奇怪,回测标液浓度大三倍,估计是最高点浓度吧?
tang566
原文由 luxen110(luxen110) 发表:
回读的是那个浓度的标液?
曲线的线性怎么样?
abcpgf
luxen110
luxen110
回读的是那个浓度的标液?
曲线的线性怎么样?
不好,选了3条线,只有一个是9991,用的这个回读的
依风1986
回读的是那个浓度的标液?
曲线的线性怎么样?
各个点测试预理论误差怎么样?曲线下点,曲线上点都决定测试结果偏差
luxen110
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
回读的是那个浓度的标液?
曲线的线性怎么样?
我想知道几个重要问题的答案,一个是Na588.9和589.5两条谱线为啥寻不到峰?一个是Si标液配置是用稀硝酸么?看母液瓶子上的介质写着1%的碳酸钠。
依风1986
回读的是那个浓度的标液?
曲线的线性怎么样?
寻不到峰,其它元素寻到峰吗?而仅仅只是这个钠元素,介质不同肯定不同,你们消解测钠硅也是用那些试剂?工作曲线与实际样品基质要保持匹配
