主题:【讨论】两台3460仪器放在一起可以省哪些?
浏览0 回复21 电梯直达
dfgj
最近因为生产调整,上面要求在原来的仪器室外间再放一台3460(以前是放在车间),不知道是有优势还是不合适,请大家给个意见吧
dfgj
可以共用净化机和接地线吗?因为原来在实验室的那台用的比较少,主要是用来质量分析的,而在车间的这台主要是炉前分析用,现在车间改造要搬到实验室去了.原来净化机和稳压电源就是各配一套的,现在可不可以共用呢?
2015/1/16 12:37:24 Last edit by dfgj
dfgj
hsz123456
dfgj
dfgj
稳压电源是5KVA的我想几乎没有同时用的可能,所以共用问题不大,地线是没法再装一个了只有共用了
king95509
净化机可以在纯气管上接个3通,两个设备共用一台。另一台净化机可以作为备用机,随时替换。要是生产的话,车间的任务也都到实验室了吗?那样人员管理不是一个部门不好协调吧。
wccd
如果两台光谱仪相隔较远,除了地线公用之外,其他的共用就很麻烦了。
dfgj
原文由 king95509(king95509) 发表:
觉得净化机这样利用比较灵活.改造后把车间人员由实验室管理,不是国企人员上都是老板说了算,实验室到车间大约300多米吧,原来电源就是在同一个变压器下取的,实验室的光谱仪是为了质量分析才买的,比车间的晚了几年,
dfgj
原文由 wccd(wccd) 发表:
把两台同安在一个楼里就在隔壁,所以想把能共用的都共用.现在比较没底的是地线共用会不会有影响.必竟有两台同时使用的可能,一般是车间晚上用,实验室白天用.
wccd
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
一墙之隔,地线完全可以共用,化机共用也没问题,稳压电源最好各自独立,以减小干扰。
2015/1/17 23:56:53 Last edit by wccd
