最近用康塔asiq c0002型,分析样品的时候,等温线压力值从0.8开始,吸附量明显变大,同样的样品和原来正常的时候测试结果比较,压力在0.95的时候纵坐标要偏大30多,0.995的点直接做不出来。不装样品,只做空管,0.995压力处的点能做出来,给工程师看后,结论:仪器没有问题,从空管的测试结果来看,误差很小。用不同的样品管测试标准样,结果都差不多,0.8之前的点,和原来做的比对重复性都很好,从0.9开始等温线吸附量明显变大,都是到最后一个点0.995等好长时间都做不出来。胶垫都换了新的,管也都洗了烘干了,还是不行。只要装了样品做到最后,等温线就不正常,吸附量变得很大。
