主题:进样时有一个大的峰,是试剂峰还是杂质峰,什么原因,怎么去除?
浏览0 回复36 电梯直达
渔家爱micky6002
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:夏天的雪回复于2015/01/16
出峰时间不定可能是有杂质没有完全走出来,干扰到下一针进样了,可以将样品检测时间延长一些试试
补充答案:
zchlucky回复于2015/01/16
可能是杂质峰没走出来干扰到后面的样品了,延长走样时间,最好设置梯度洗脱能节省时间,或者前处理再增加萃取过程,看能否去除杂质。
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,悬赏补贴
渔家爱micky6002
走基线时这个大峰是没有的,应该可以排除不是杂质峰吧
老多_小多
doublexue
有水有渝
楼主是什么条件,怎么那个大峰的保留时间不定,另外你的待测组分在哪里?
渔家爱micky6002
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
就是它出峰时间都不定,有时候在我走样品时间内没有出现有时候出现在后面有时候在前面有时候就把我的样品峰淹没了
渔家爱micky6002
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
样品杂质峰
确定吗?很大的一个
渔家爱micky6002
流动相是乙腈:水  = 60:40  ,我样品定容也是用的乙腈,这个有影响吗,待测组分是在7分多的时候出现
渔家爱micky6002
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
进针空白看看,如果有这个大峰就是溶剂峰了
第一针是没有这个峰的
夏天的雪
样品没有处理干净吧,这么大的峰,与待测物质都没有完全分开,也没法定量
夏天的雪
