主题:【已应助】室温过低对分析结果有影响吗--岛津2014c
浏览0 回复19 电梯直达
无证驾驶
我这里用岛津2014c系统气相,室温经常到10度以下,仪器也提示室温超出范围,就是不知道对分析结果有影响没,求大神指点!!
slmu3404
原文由 无证驾驶(v2767079) 发表:
没对比过,不过个人觉得既然仪器有要求必定是有理由的。实验室应该都 有空调。还是等达到环境要求再做的好!
_L
我实验室里的岛津仪器都没有出现过温度过低的提示。。不过可能是你们那边比较冷。。我也没做过对比,不过影响应该是会有的。因为我隔壁的PE900T一冷就闹别扭了。
forth
室内温度10度一下是相当冷了,楼主仪器室没有空调?
飘雪2014
室温低影响的是电路板上的元件,对色谱来说,因为各个部件都有加热,只要温度能够恒定,就不会受影响。
没有空调吗?要将温度升到15度才开机,我用瓦里安气相,低于15度时报警根本开不了机。
雨木霖
既然仪器都报警了,那就是没法子了,想办法增加点室温把。
symmacros
原来有台5890,借给别人临时用,室温大致10度,发现信号小了点,基线也很低,但结果还好。
安家的气相没这么娇气,低温与高温都能开起来,但这样会对仪器部件有影响。
安平
安平
