主题:【求助】谱图中出现不正常峰,不知为什么?
浏览0 回复14 电梯直达
olifor2010
图1
图1中3.087min出的不像峰,而且与3.303min的峰没有分开,3.303min与3.627min的峰是互变结构体的峰,沸点很接近。
柱子HP-1,初始柱温70摄氏度(0.5min),4摄氏度/min升温,FID检测器。不明白为什么3.087min出的不像峰,而且与3.303min的峰没有分开,是否为几个物质共流出呢?
图2
图2中有个倒峰不明白为什么?是FID检测器。
happy水中月
原文由 olifor2010 发表:
你是初次使用这个分析方法出现的问题,还是以前分析好好,这次突然出现的问题?你分析条件是什么?大约分析的物质都是什么?
ckjfxy
看峰形应该是进样量太大,或是分流比没有调好.再一种就是载气流速太大了.
olifor2010
这个样品是回收的乙酰乙酸甲酯,测定的图一直是这样的,3.303和3.627min的峰就是乙酰乙酸甲酯,因为是回收的,所以它的成分比较复杂,测含量》90%的非回收的乙酰乙酸甲酯,峰就很少,谱图比较的干净,漂亮。
千江有水
调整一下进样量,分流比按照标准的来。再有你的软件是不是也不太好用
cuiyuchong
wuzhiqi67
不知道你用的是什么柱子,固定相是什么?初步估计进样量太大。
shuaf
个人感觉首先应该和你分析的样品有关,另外,你的谱图中分离度也不是很好,应该可以试着调节你的分析条件!
戈壁明珠
降低进样量或增加分流比,
仪器进样口和色谱柱做一下清理。
阿宝
原文由 olifor2010 发表:
你是不是用的db-1柱子?乙酰乙酸乙酯属于B-二羰基化合物,有比较强的极性,你可以换个柱子或者对样品进行硅烷化处理再做,试试看
tonghuahuaxue
我判断是蒸出的三乙含量不够,杂质多,没有分开.建议条件下,降低进样量试试,或结合改变柱流速。或者换一根DB柱试试
