主题:【求助】水质苯系物曲线
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_cf8fdfa0
麻烦问一下,水质苯系物曲线建立时,八种苯系物是否可以直接采用买的标液,还有就是二硫化碳萃取时候,用水这些怎么弄啊,标准有些模糊不清,
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
xx_dxd_xx
这个标准虽然老了,但是说的很清楚,用纯水稀释标样,然后按待测样完全相同的方式进行萃取。
Insm_cf8fdfa0
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个标准虽然老了,但是说的很清楚,用纯水稀释标样,然后按待测样完全相同的方式进行萃取。
萃取的时候要用振荡器吗
wazcq
Insm_cf8fdfa0
原文由 wazcq(wazcq) 发表:手动萃取就可以了
好的?(???????)?
xx_dxd_xx
原文由 Insm_cf8fdfa0(Insm_cf8fdfa0) 发表:萃取的时候要用振荡器吗
这又没影响,有就机器震荡,没有就手动摇
xiaogumd11
方法简单,现在很少有人用 。二硫2经碳味道震荡,萃取时,很大
雨木霖
二硫化碳萃取做苯系物毒性挺大的,尽可能用顶空法。
PAEs
安平
十七
手机版: 水质苯系物曲线
