三、维修 针对这一情况,天美杨经理亲自上门,说了公司制定的一套解决方案,发一个全新的自动进样器过来,将自动进样器整套换下来,如果不再出现此类故障,说明是自动进样器的原因,旧自动进样器他们带回公司维修,新自动进样器免费使用,直到找到要修理的部件为止;如果还出现此类故障,说明主板有问题,可能要换一主板。
1、换新自动进样器
说干就干,天美发来一大箱子,里面是全新的自动进样器。
自动进样器
工程师过来将旧的自动进样器换下,新的自动进样器安上。
旧自动进样器,卸下这4个螺丝,就可以拿下自动进样器。
卸掉自动进样器的样子。
安装过程发现自动进样器的连接线接不上,新自动进样器带的连接线接口不照,无法接到
气相主板上,天美公司过几天发过来,用以下几步来试验新自动进样器。
1.1用快速程序来试验,恒温程序,3分钟,只进正已烷,一天一夜,没出故障。
1.2改成工作用程序升温,22分钟,有两三个升温阶段,一天一夜,故障出现。
1.3会不会是UPS电源原因,检查地线、零线、火线电压,都正常。断开UPS,换成市电,故障依然出现。
2、换进样器与主板的连接线
天美公司寄的连接线到了,我们用程序升温进行试验,不停进样两周,故障没有出现。这样可以初步判断,连接线有问题,那么自动进样器有问题吗?
1、换旧自动进样器
我们比葫芦画瓢,把新自动进样器换掉,换成旧自动进样器,同样的条件不停进样,也未出现故障,但不能因此断定是连接线问题,我们准备在十月份做近百个样品,整个月不停进样,如果还不出问题,说明只是连接线问题,我们就放宽心了。
四、总结 通过此次故障解决,说明三个问题,一是当故障不好判断时,厂家应该积极面对,拿出切实可行的解决方案,即使这个方案可能是亏钱的,但一旦问题解决,厂家就积累了维修经验,下次就能直奔主题,一下解决问题。
二是客户与厂家要积极配合,多方试验,多做记录,提高动手能力与解决问题的能力,以后再出现这个问题,自己可提出解决方案,也能节省时间。
三是对天美公司的售后服务很满意,工程师来了几次,分文未取,还寄来全新自动进样器让试验,这种做法与魂力,说明了天美公司是一个为客户着想,真正想把售后服务做到家的公司,瓦里安
气相辗转卖给天美,相信天美会把它做强做大。
