主题:【已应助】气相色谱仪升温后基线不稳
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_942eef8f
气相色谱仪升温后基线不稳
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/15
气相色谱仪基线波动、飘移都是基线问题,基线问题可使测量误差增大,有时甚至会导致仪器无法正常使用。
? 1)遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。
? 2)如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常。
? 3)当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化(应养成定期更换进样垫的好习惯);
? 4)石英棉是不是该更换了;
? 5)衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,后再重新安装。
? 6)此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决。
dahua1981
? 4)石英棉是不是该更换了;
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
jackpot
11分钟之前基线平稳 之后基线波动 也没有上移  可以老化一下柱子  或切一段柱头试试
整体基线还好,问题不大考虑老化色谱柱或者清理进样口。
深蓝
