主题:【求助】6820基线问题??
浏览0 回复11 电梯直达
kendon
如题,6820的基线出现规律的噪音,找不出原因,求助解决!!
happy水中月
你从下面几个方面找找原因
1、        电源干扰
2、        热导出口有冷凝物
3、        气流不畅
4、        程序升温时出现的鬼峰
5、        火焰太大,烧到极化电压环
kendon
我更换了进样口隔垫,清洗了检测器,FID,填充柱老化了2次后,仍然没有改善,然后就将各处的螺母拧了一下,结果基线成了这样了,纳闷ing!!!!
kendon
10.1之前氢气发生器返液,送回厂家修了,昨天将氢气发生器清洗了一下,里面脏的不得了,洗出的水都是黄色的了,然后今天就接上用了,是不是原来的接出铜管线也污染了,因为之前的基线也是这样的。
想请教一下,铜管线如何清洗呢,用什么溶剂合适??
guohua
有可能是氢气阀有问题造成压力波动,如果有其他的阀可以代替一下看看效果。
碱液串入管线,一般用水冲洗烘干就可以了。不过最好换一根,毕竟受污染了。
kendon
现在的基线仍然没有改善,特别是在老化色谱柱后,和程序升温高温后都出现锯齿峰,郁闷,有没有遇到这种情况啊!!
guohua
awei8028
liushao
dakucha
楼主为什么没有了下文,我猜测电路部分的可能性大些。
algol
我们的6820曾经出现过类似的波动(是楼主的第一个图那样的),后来发现是氮气分压阀在波动(刚换过氮气新气瓶),调整分压阀后这种现象就没有了.
