主题:【讨论】卡氏 KF试剂的毒性
浏览0 回复15 电梯直达
nanowell
各位大侠们使用的卡氏试剂的环境?恒温恒湿间呢还是通风橱?
我是在metter toledo 水分仪库仑法分析用的。不直接接触,但怕挥发出来的会有影响。
感觉空间比较密闭,担心有问题。而且我这边都是小姑娘,就怕出个意外,尤其是对今后生宝宝啊之类。
目前待在恒温恒湿间的时间在3小时左右。
大家有什么经验和见解给我啊。谢谢了。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
阿宝
我们这边的水份仪直接摆在试验台上,操作者也都是女性,没啥啊。
040309119
lele5250
原文由 040309119(040309119) 发表:
毒性挺大,剧毒要注意
不会吧!
我们这边就放在实验台上,也没有抽风装置。
wang
我也听说挺毒的那个东西。我们这边用的时候,大家都很注意。
symmacros
我们也是直接摆在试验台上。KF试剂有一定的毒性,一般封在瓶子中,只要操作注意,应该问题不大。
往往外
确实剧毒。
加滴定液的时候都是全副武装之后再加。
以前都是直接拧开瓶子,然后加入~
做分析的,接触的东西大部分都有毒的,平时多注意自我保护就是了~
mars
rhodia-stp
应该是有毒的,但是是不是剧毒不是很确定,试剂的瓶子上没有毒性标签吗?
yifan1117
卡氏试剂肯定有毒的,做得时候尽量不要直接接触,通风要好。
知足常乐!
