主题:【原创】【请你出招-65】分析完成后滴定管中的标液如何处理?
浏览0 回复23 电梯直达
社区=冬季=
滴定分析完成后,剩余在滴定管中的标准溶液怎么来处理,继续倒回原瓶待下次使用?还是直接倒掉不要了呢?
魅力星光
倒掉,不能要的,拿了出来就不能放回去
如果放回去原瓶会污染的.....
老化验工
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
如果标准溶液是标定配制,也需定时标定的话,例如,I2+KI标准溶液、硝酸银标准溶液,可以倒入一个回收瓶中,待下次标液需标定时,再混合一起标定;对于直接配制的标准溶液,如重铬酸钾标液,没有标定的“机会”,不回收也罢。对于那些廉价的标准溶液,如硫酸亚铁铵标液,回收放置中也不太稳定,倒掉算了。
  灵活处理吧。
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:好的
benny8254
社区=冬季=
coffee8
hehanjiang
chemistryren
irisyan
直接倒掉不要了。
zengzhengce163
严格的来说,应该倒掉,但在我们这里,因为中间控制分析需要,有些溶液如盐酸、氢氧化钠滴定液基本上间隔时间不到一小时又要使用,一般都没倒掉,下次滴定加同一滴定液继续使用
魅力星光
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
对于常用的,我们也是保留,然后下次使用时加入
