主题:【分享】电位滴定注意事项
lijing320323
全自动电位滴定仪注意事项:
  1仪器的输入端(电极插座)必须保持干燥、清洁。仪器不用时,将Q9短路插头插入插座,防止灰尘及水汽侵入。
  2测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
  3用缓冲溶液标定仪器时,要保证缓冲溶液的可靠性,不能配错缓冲溶液,否则将导致测量不准。
  4取下电极套后,应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都将使电极失效。
  5复合电极的外参比(或甘汞电极)应经常注意有饱和氯化钾溶液、补充液可以从电极上端小孔加入。
  6电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。
  7电极应避免与有机硅油接触。
  8滴定前最好先用滴液将电磁阀橡皮管冲洗数次。
  9到达终点后,不可以按“滴定开始”按钮,否则仪器又将开始滴定。
  10与橡皮管起作用的高锰酸钾等溶液,请勿使用。
  全自动电位滴定仪故障排除:
  1.滴定灯闪亮,但无滴液滴下,而电磁阀插头连接无误,这时可调节电磁阀上的支头螺丝使电磁阀未开启时滴液不能滴下,并调节至适当流量
  2.电磁阀关闭时,仍有滴液滴下,可重新调节电磁阀上的支头螺丝,如仍不能排除故障,则说明橡皮管道久用变形、弹性变差或橡皮管道安装位置不合适。这时可拆开电磁阀,变动橡皮管的上下位置或更换橡皮管道。调换前橡皮管最好放在略带碱性的溶液中蒸煮都数小时以上。
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
qianguiyun1
