主题:【求助】为什么Pona柱的色谱出现直角三角形的峰?
浏览0 回复16 电梯直达
gzy103
本人用1-甲基萘进行加氢实验,产物用PONA进行分析,结果原料的转化率不高只有20%-30%左右,但是原料的峰却是直角三角形的(斜着上去竖着下来),一开始以为是浓度过高,用二硫化碳稀释了5倍之后再做峰形还是不好。难道是原料有极性,与柱子不匹配的原因吗?这种峰形的定量结果可靠吗?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
安平
gzy103
原文由 安平(byron1111) 发表:
有图么?
这是稀释之前的原料的峰,稀释之后其实也差不多的。然后升温是从35℃开始,两度每分钟到180,再四度每分钟升到280℃。分流比为50。进样量为0.2微升
附件:
安平
    分离度比较大,可以升高一下柱温或者增加升温速度。
安平
gzy103
谢谢老师我去试一下,不过您看会不会是物质的极性造成的呢?
安平
xx_dxd_xx
这浓度大的吓死人了,再稀释10倍都显大了
2017/7/11 19:16:17 Last edit by xx_dxd_xx
gzy103
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
您说我稀释的倍数还是不够是吗?
xx_dxd_xx
原文由 gzy103(v3089617) 发表:
您说我稀释的倍数还是不够是吗?
是的,这是明显的过载表现
你原来是不是自己纯样品进的?
合成出来的原始样,至少用二硫化碳稀释100倍,不然肯定过载
