主题:一个峰分成两个峰
浏览0 回复23 电梯直达
sui123321
悬赏金额:36积分 状态: 未解决
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
sui123321
色谱条件如下:
色谱柱:HP-1
检测器:FID
检测器温度:250C
柱温:100℃保持16分钟,60℃/min升温至240℃,保持3分钟。
进样口温度:250C
载气及流速:氮气8.0ml/min
进样量:1.0l
分流比:5:1
两个峰加起来和正常出峰大小相似;
且重复出现,分裂峰的出峰时间都很稳定,面积大小也差不多
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
我是风儿
xiao-jin
PAEs
sui123321
分别为4分钟左右和12分钟左右。目标峰在12分钟左右,目标物为N-甲基吡咯烷酮,溶剂为水
sui123321
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
具体是什么项目?
sui123321
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
具体哪二个峰是一个峰?进样量多少?气体进样
分别为4分钟左右和12分钟左右。目标峰在12分钟左右,目标物为N-甲基吡咯烷酮,溶剂为水.进样量为1ul,液体自动进样
sdlzkw007
第一张图上11分钟多的峰产生了降解,建议你们从化学结构,进样口温度,程序升温变换找一下原因
安平
