主题:【讨论】如何正确使用标准物质
浏览0 回复37 电梯直达
国家标准物质中心
如何正确使用标准物质
正确使用标准物质的前提是使用前仔细阅读标准物质证书,并注意一下几点:
标准物质的有效期
  应在标准物质的有效期内使用标准物质
标准物质的保存条件
  标准物质的保存条件与标准物质量值的稳定性密切相关,因此应注意证书中是否对标准物质的保存有特殊要求,如冷藏 避光和开封如何保存等,如果有,应严格遵守。
标准物质的最小取样量
  如果证书中规定了标准物质的最小取样量,那么使用标准物质时的实际取样量应不低于标准物质的最小取样量,当小于标准物质的最小取样量使用时,
证书中声明的标准物质特性量值和不确定度可能会由于标准物质的不均匀性而失效。
取样
  证书上明确规定为一次性使用的标准物质,应严格遵守该规定,不得留存并在此使用;可多次使用标准物质,
为了避免沾污 挥发 吸潮 氧化等情况发生,使用时应保持环境清洁,开盖时间尽可能短,取样工具洁净,取样方式正确,
用完后将瓶盖盖紧,有外包装的应该还原,保持其包装的完整性,然后放回原处或其他妥善位置保存,同时应有标准物质的使用记录,以跟踪使用与保存情况。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
WUYUWUQIU
证书中声明的标准物质特性量值和不确定度可能会由于标准物质的不均匀性而失效,这个怎么避免
abcpgf
国家标准物质中心
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
震荡均匀即可
mengzhaocheng
mengzhaocheng
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
最小取用量还真是容易忽视。
是啊,一般大家都注意不到。
abcpgf
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng)发表:
最小取用量还真是容易忽视。
是啊,一般大家都注意不到。
很少关注这点。
abcpgf
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng)发表:使用标准品的时候需要特别细心。
是呀,再仔细都不为过。
abcpgf
原文由 国家标准物质中心(SH103792)发表:
震荡均匀即可
是的,用之前摇一摇。
WUYUWUQIU
标准物质的有效期
标准物质的保存条件
一定要明确,不能马虎
WUYUWUQIU
是的,用之前摇一摇。
这样就可以吗
