默克密理博应用实验室 2013-07-15
近日,百事可乐的产品在美国10个州中被爆出4-甲基咪唑(4-Methylimidazole)严重超标。4-甲基咪唑是一种有机中间体,主要用于合成大宗胃药西咪替丁,也可用作环氧树脂固化剂和金属表面防护剂等。可乐中的4-甲基咪唑是在以亚硫酸铵为原料生产焦糖色素时产生的。 4-甲基咪唑白色至类白色结晶粉末,易溶于水和乙醇,有腐蚀性,是一种能诱发肿瘤的化学物质。
默克密理博致力于分析方法的开发,为客户提供简便、快速的解决方案。4-甲基咪唑及其异构体2-甲基咪唑均有较强极性,适合使用默克密理博的两性离子型亲水作用色谱柱(ZIC®-HILIC)分离。本实验采用默克密理博两性离子型(ZIC®-HILIC)色谱柱直接分析甲基咪唑的液相色谱方法。该方法前处理简单,不需要衍生化,也不需要添加离子对试剂。1 材料试剂1.1 对照品:4-甲基咪唑,2-甲基咪唑。1.2 色谱柱:ZIC®-HILIC 250-4.6mm 5um 200Å(默克密理博,货号:1.50458.0001)1.3 乙腈(默克密理博,货号:1.00030.4008)1.4 甲醇(默克密理博,货号:1.06007.4008)1.5 磷酸二氢钾(默克密理博,货号:1.04873.1000)1.6 可口可乐及百事可乐样品1.7 实验用为为超纯水(默克密理博Milli-Q Advantage)1.8 PVDF0.22um针头过滤器(默克密理博,货号:SLGV033NB)1.9 标准溶液配制:使用70%乙腈溶液,分别配制1mg/ml的4-甲基咪唑,2-甲基咪唑对照品原液。取两个对照品原液,1:1混合、稀释、定容,成,得100ug/ml的混合对照品母液。混合母液用70%乙腈溶液配制浓度为0.1-10ug/mL的标准工作液。1.10 样品前处理:取3 ml 可乐饮料样品于5mL容量瓶中,用碱液调节pH值,加水稀释至刻度。混匀,取1mL溶液于10mL容量瓶中, 加8ml 乙腈溶解,超声10min后,冷却至室温,加乙腈稀释至刻度。混匀,静置,分层,取上层清液,过滤。另取3ml可乐,加入标准品后,调节pH值,再同法处理。2.测试条件2.1 液相色谱仪:Agilent 1260 HPLC2.2 色谱条件色谱柱:ZIC®-HILIC PEEK 250-4.6 5um(1.50458.0001)流动相: A-磷酸缓冲盐(20mM K2HPO4),B-乙腈梯度程序:0-12 min 80% B; 12-15 min 80-50% B, 15-20 min 50% B, Post time: 7 min检测波长:214nm柱温:30℃流速:1mL/min进样体积: 20ul3 测试结果3.1对照品测试对照图1混合对照品溶液(10ug/ml)
表1 对照品测试结果
No. | Compound | Retention Time (min) | Theoretical Plates | Asymmetry | Resolution | RSD % (n=3) |
1 | 4-Methylimidazole | 10.1 | 7135 | 0.80 | - | 2.37 |
2 | 2-Methylimidazole | 11.4 | 7857 | 0.79 | 2.46 | 1.44 |
3.2 校准曲线
配制0. 1,0.5,2,5,10ug/ml的对照品溶液,分别进样检测。根据浓度与峰面积值绘制校准曲线。
图2 校准曲线
结果表明,在0.1-10ug/ml之间,线性关系良好。3.3 加标回收及精密度试验百事可乐样品按照样品处理方法处理,结果显示未检出甲基咪唑,且在4-甲基咪唑和2-甲基咪唑色谱峰附近没有干扰峰。
图3 百事可乐样品
取3mL百事可乐样品,分别加入不同量混合对照品,经过处理后测定,计算加标回收率,见表3。
图4样品加标(蓝色为可乐空白,红色为可乐加标(17ug/ml))
表2 加标回收及精密度实验
加标浓度(ug/ml) | 回收率 | RSD |
1.7 | 111.9% | 4.3% |
17 | 94.9% | 1.2% |
83.3 | 95.4% | 1.3% |
3.5 可口可乐样品测试
取可口可乐,按照方法处理,检测。结果显示未到甲基咪唑。
图5 可口可乐样品的测试图谱
4 结论采用ZIC®-HILIC色谱柱,直接分析可乐样品中的4-甲基咪唑和2-甲基咪唑。方法在0.1-10ug/ml范围内线性关系良好,操作简单,重现性良好。附:LC-MS/MS测试食品中的甲基咪唑
附图:ZIC-HILIC-MS/MS测试MRM扫描图谱(20ppb)
色谱柱推荐应用 |
描述
| 订货号 |
HPLC | ZIC®-HILIC PEEK 250-4.6 5um | 1.50458.0001 |
LC/MS | ZIC®-HILIC PEEK 150-2.1 5um | 1.50454.0001 |
更详细信息请联系默克密理博。
