主题:气相色谱自动进样器进样量
浏览0 回复18 电梯直达
lucyzhu
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我在使用的是 岛津的 GC2010  但是我发现这台机器每次的进样量误差都很大  必须每个都要做内标才勉强能达到3个9 也就是0.999  有的时候甚至用内标也只有2个9  不用内标法就不用提了 曲线都能飘到天上去  一个 9都没有 但有时候就是好的 比如苯系物 和氯苯类的 时候用外标也做的很好  也就是时好时坏  大家能帮我解决下吗 。。。。
家有田
你这属于系统不稳定造成的,你有没有检查气路和进样口的压力状况?还有你的分析条件是什么?什么检测器?
dahua1981
dahua1981
可以超声清洗下进样针再看看,有时候有油污的话重现性会很差
yzguo
用手动进样确定是不是自动进样器的问题,也有可能是系统有问题。
zjsz
金水楼台先得月
雨木霖
自动进样器会重复性这么差么??
我手动进样也经常达到3个9的曲线呢
kingto
柱子进样口很脏,把晋阳口柱子颜色变深的那一段弄掉,再接上去应该OK
疯子
雨木霖
