主题:【求助】一个气相的进样问题
浏览0 回复5 电梯直达
gaoxiaoyexian
我初次接触气相,用毛细管柱,手动进样,在实验过程中,发现一个问题:有的时候,八个色谱峰峰形都很好,有的时候前面三个峰峰形不好,有点分叉。不知道是什么原因,特向各位高手请教!!!!!!
  我怀疑是自己的进样技术掌握得不好,但又不知道怎样改进,在此也一并向你们请教。
foxhappy
ahwyq
楼上的,楼主说的是有时候
知道不
和你的进样技术有关,你好好联系吧
gaoxiaoyexian
不是溶剂峰,溶剂峰在1分钟就出峰。
  多谢上面两位的意见。
zhangyan007
kongyan
可能是上一针的样品中的杂质没有跑出来,再等时间长一些再进样试试看,也可能是二次进样,因为毛细管柱的检出限低,很灵敏,所进样速度要快,同时进样针的外壁要清洗干净,以免造成进样品的污染,使下一针进样受干扰
