主题:【求助】微波消解测定污泥中的重金属
浏览0 回复7 电梯直达
重金属
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我要做污泥中的重金属.用微波消解icp做.自己找了些方法,试着做了好多次.都不理想.问题特别多,从加酸到最后的测定.有哪位xdjm用微波消解过污泥啊??????帮忙传一份详细的方法吧..........做的很成熟的方法最好..万分感谢...我的email是xu20000599@yahoo.com.cn,请有相关经验的人士帮忙!!再谢!!
推荐答案:molybdenum回复于2006/09/10
向装有样品的Teflon(约8ml)中加入1ml HNO3和1ml HF(如果样品难溶时加入0.3ml的HCl),钢套密封后于烘箱消解24h(200度以下),取出冷却;在电热板上加热蒸干,取下加1ml HNO3再蒸干,再重复一次(去除HF)。加入1ml 500ng/ml Rh,加2ml HNO3,加超纯水到Teflon的1/2多,再次装入钢套内于烘箱150度16h,取出冷却,定容即可。
补充答案:
吉庆先生回复于2006/08/30
提醒一下,氢氟酸用塑料管吸取。否则不知是腐蚀吸管,还影响测定结果!有加一点水的!不过我没试过加水的!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
erma0402
土壤中重金属  你可以查下GB/T17138 GB/T17137  GB/T17141  等国标
我做的一般步骤是  风干  研磨过筛  取样  王水+HF消化  赶酸  定容  测定
注意沉积物取样不要太多  0.1g左右即可  希望互相交流
重金属
你好,非常感谢!!你说的那些国标我都有,我现在是想用微波消解的方法来做污泥,污泥和土壤差别比较大,其有机质含量非常高,我想找一个成熟的微波消解方法,比较详细的,加酸量,酸配比,温度设定等.我做了一些实验,回收率都不好!!!找不到原因
erma0402
如果有机质比较高的话,建议样品中加2mL双氧水,消化温度大约210度就够了.
酸的话, 2.5mL硝酸+7.5mL+2mL过氧化氢+1mLHF 你试下怎么样
吉庆先生
molybdenum
我做过沉积物,用了2种方法,
一种是取样0.05g,密封消解罐加HF和王水24小时消解,效果很好,最后用内标法在高分辨率磁质谱ICP上测定,结果比较不错。
另外一种就是用0.1g样品微波消解,用的HF,HNO3和HClO4,总是没有消解完全,有的样品有大量黑色物质存在,试验员说对测定金属元素没有影响,偶觉得不可信;后来我改用800度先灰化样品,在微波消解上四季杆质谱测定,标准物质做出来的结果不错,一般在5%以内。但是与第一种对比还是略逊色一点。个人感觉微波消解不是想象中的那么有效。
另外,如果仪器灵敏度和精度都比较好的,可以少取样,最后控制在0.05g左右,消解比较容易。取样量大的话,可以分2个罐子来消解。希望对你有帮助...另外找了一些资料如下:
微波消解后等离子光谱法测定城市污泥中总钾、总铬的方法探讨http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/010097.shtml
微波消解ICP-OES法快速测定污泥中的铜 铅 锌 铬 镍 锰 磷  http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/010095.shtml
Last edit by molybdenum
重金属
非常感谢你!!能把第一中方法说的详细些吗??或者给我email:xu20000599@yahoo.com.cn
你好,7.5ml是什么酸啊???
molybdenum
