751GW分光光度计两例特殊故障的处理
刘吉临
本人在检修751GW紫外可见光分光光度计时,遇到两次比较少见的特殊故障。
当检查或检修好仪器各部分后,仪器工作正常,仪器各组稳压电源均在正常范围内,且用数字万用电表检查非常稳定,但在关闭光门调T0%或打开光门调T100%时,均不能稳定工作,在任何波长或氘灯、钨灯下都一样,数字显示始终是不稳定地跳动。经对前置放大电路部分(暗盒)进行干燥处理,情况稍好,但仍很不稳定,后经仔细检查,发现光电管在安装时,缠绕在其上的保护用软泡沫塑料(俗称海棉)的边沿碰到R1(1GΩ)运算放大器7650的输入端子(该点为光电管,高值电阻R1(1GΩ)运算放大器的共同连接点,即GD-5、GD-6两只光电管转换的拉杆触点,是按高度绝缘要求用有机玻璃与机壳及其他部分隔离),具体见图1所示A点。
因为该海棉通过光电管的固定装置与机壳相连接,在南方,特别是空气较潮湿的情况下,使海棉受潮造成运算放大器输入端与机壳(地端)形成一个分流电路,影响了高阻抗输入电路的正常工作,破坏了运算放大器工作的稳定性,最终导致仪器工作不稳定。经过重新处理,把海棉脱离该端点,仪器立即工作正常。本人曾两次遇到751系列分光光度计出现这类故障,并曾在故障处理完后,重新试验,将海棉重新与该点接触,故障就又再现。所以建议在检修仪器更换光电管时,包括常见的721型可见光分光光度计均要注意保护光电管的海棉体,远离各种电路部分,以免造成此类故障。
