主题:【求助】关于超声波提取
浏览0 回复5 电梯直达
smile_mud2
在对青蒿素检测上,由于国内没有统一的国标方法,所以不管是检测机构还是生产企业无非是采用仿生产工艺重量法或者是紫外分光光度法。
目前,我们检测中心就是采用的紫外分光光度法,但时间比较长。
    在查了一些资料后,我们找了一些超声波清洗器提取青蒿素的资料,时间半小时,提取率可以达到90%以上。
    但在昨天我们的测试过程中却没有达到提取目的,最终的测试结果反而没有50度加热搅拌2小时来的真实。
    是不是超声波的频率达不到打破细胞壁的要求呢?
我们用的是KQ50B型超声波清洗器,超声波频率40KHz。
    做过超声波提取的同仁给点建议吧。。。。
shunji
最近我也在做超声波提取蛋白质的实验,低强度的超声波不能破碎细胞壁,只能打碎细胞之间的粘连,增加细胞壁的通透性,提高后期水解效果。需要破碎细胞需要更高的声能密度
童话
用超声波提取青蒿素时,先要找出最好的提取条件,比如:温度,超声功率,液固比,时间等等,你的功率好象有些低.
我在故我思
楼主,如果你使用的是超声波清洗器做提取实验的话,得注意清洗池中有些地方是没有超声波或者很弱的;您可以在开的情况下看看哪些点有较强的波场。
hxlbd
您可以与北京弘祥隆生物技术开发有限公司联系他们有关于超声波提取青蒿素的资料而且是国家项目。网址:www.hxlbd.com
hxlbd
超声波清洗的频率和功率全达不到破壁的要求。你用聚能式的超声提取就可以达到效果。
