主题:【求助】求助浓硫酸中氯离子的检测
浏览0 回复10 电梯直达
gary720168
  工业硫酸中GBT 534-2002无氯离子检测方法
  试剂硫酸中GBT 625-2007有微量氯离子检测方法
  请问我要检测工业硫酸中的氯离子含量处了GBT 625-2007方法以为还有其它检测方法吗?
  目前我采取离子色谱法检测可以检测,但对色谱柱损害太大,利用蒸馏法用高纯水吸收后自动电位滴定测定,但蒸馏过程中危险系数很大,朋友们你们还有其他好的检测手段和方法吗,请不吝赐教,感谢!
gjf_tz
氯离子选择性电极法
 2.1 适用范围
  适用于复合肥、硫酸钾等。
 2.2 方法提要
  试样在柠檬酸和过氯酸的混合液中,搅拌后,在pH2.5时,用氯离子选择性电极和甘汞参比电极测量溶液的电位,从标准曲线上求得氯的含量。
 2.3 仪器
 2.3.1数字显示离子活度计
 2.3.2 氯离子选择性电极。
 2.3.3 甘汞参比电极
 2.3.4 玻璃pH电极
 2.4 试剂
 2.4.1 混合酸:称取420g柠檬酸,溶于166mL过氯酸及700mL去离子水中,稀释至1L。
 2.4.2 缓冲溶液(柠檬酸钠1mol/L):称取294g柠檬酸二钠溶于水中,稀释至1L。
 2.4.3 氯标准溶液1mg/mL:
  溶液A:准确称取1.6847g经270~300℃烘干的基准氯化钠于烧杯中,用去离子水溶解后,移入1L容量瓶中,稀释至标线,混匀,贮存在塑料瓶中。此溶液1mL含1mg氯离子(Cl-)。
  溶液B:准确吸取50mL溶液A于500mL容量瓶中,用去离子水稀释至标线,混匀,并贮存在塑料瓶中。此溶液1mL含0.1mg氯离子(Cl-)。
 2.5 操作程序
 2.5.1 试液制备
  准确称取试样0.1~0.2g(准确至0.001g)于50mL塑料小烧杯中,准确加入5.0mL混合酸(2.4.1),搅拌15min,用微量滴定管加入5.0mL去离子水,再吸取5.0mL缓冲溶液(2.4.2),在pH 计上调节pH2.0~2.8之间(一般可不调节,按操作程序加试剂,溶液的pH约在2.5左右),用氯离子选择性电极和甘汞参比电极测量溶液的电位(此时搅拌溶液的情况应与测量标准溶液电位时一致,以免影响电位读数),从标准曲线上查得氯的含量。
 2.5.2 标准曲线的绘制
  准确吸取0.5,1.0,2.0,5.0mL氯标准溶液A及1.0,2.0,5.0mL氯标准溶液B,分别置于7个塑料小烧杯中,并用装有去离子水的微量滴定管补足各溶液为5.0mL,分别准确加入5.0mL缓冲溶液(2.4.2),混匀,与试样同样操作。分别测量各溶液的电位在半对数坐标纸上,以电位毫伏数为横坐标,氯标准溶液的浓度为纵坐标,绘制标准曲线。当含氯量高低不一时,应分段绘制,如每毫升含氯0.05μg以下、0.05μg~1μg、1μg~50μg分别绘制。
 2.6 结果计算
  氯百分含量按式(3)计算:
…………………………………………(3)
式中:m1── 在标准曲线上查得试样溶液中所含氯的质量,mg;
m── 试样质量,g。
注:① 氯电极在使用前应在每毫升含有2μg左右的氯溶液中浸1h,使其活化,使用时用去离子水洗涤数次,用滤纸片吸干水分并向下振动电极(与使用体温表前的振动相似),以保证内参比溶液与电极膜相接触。
② 当测量了高浓度氯试液后再测低浓度时,必须用不含氯的水洗2~3次,每次搅拌2~3min,测第一个低浓度试样时,响应时间应不少于10min,并应反复测量至电位值一致时为止。
试试看!
gary720168
没有氯离子选择性电极法仪器,而且这个仪器可以测定浓硫酸中的氯离子吗?这么强的酸性。
hiei
原文由 gary720168 发表:
试剂中要求的氯离子含量极低,可以考虑采用硝酸银比浊法。
gary720168
魅力星光
硝酸银比浊法比较常用,但都好费时..
还有就是离子交换了...
chemistryren
原文由 gary720168 发表:
离子色谱不行的吧?硫酸根浓度太高了,把氯离子的峰盖住。
gary720168
盖不了的,硫酸出峰在后面,只是淋洗液要多冲冲,以免影响后面的样品,而且这种做法对色谱柱寿命影响很大.
Randy
对,盖是盖不了,硫酸根出峰比较晚,你想想强酸进去离子色谱,你的柱子怎么办,柱效会降多少?我也接过这样的样,都是稀释稀释再做,不过我觉得不是那么准确了!
木木的
找到方法了吗?我也再找,如果你找到了可以分享吗
Insm_70d5f2bd
GB/T625-2007中,加入稀硝酸,目的是除去碳酸根吗?那么硫酸稀释后,本身就能除去碳酸根啊。做过试验:不加稀硝酸,3批硫酸测定结果CL-都在30ppm左右。加了稀硝酸,只有1批超过5ppm,其他都浅于5ppm.    再次请教:加稀硝酸的目的到底是什么呢?
